[01] Drzwi się nie zamykają-centralny zamek
  • mateusz_allegro
    Powiedział bym,że jeden z najlepszych pomysłów :wink:
    Ze swojej strony mogę podpowiedzieć,że samochód możesz zaparkować pod budynkiem,byłego urzędu miasta W-wy.Można tam zaparkować za free
  • Krzychu09
    • 19
    Ostatnio w mojej 01 pojawił się probilem otóż gdy chcę zamknąć samochód wszystkie drzwi się zamykają oprócz tylnych prawych, muszę wziskać rygiel i dopiero wtedy drzwi są zamknięte. Co może być usterką ?
    Mam też drugi problem a mianowicie centrlalny zamek z pilota raz działa a raz nie. Czym może być to spowodowane ? Słaba bateria w pilocie ?
    Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
    • lukas_jg
      • 600
      Krzychu09, problemy z pilotem mogą wynikać ze słabych baterii lub nie. Najprościej wymienić i baterie i sprawdzić bo nie jest to duży koszt.
      Co do nieryglowania drzwi to jest kilka możliwości:
      - uszkodzony czujnik zamknięcia drzwi (zapala Ci się światło i gaśnie po otwarciu bądź zamknięciu tych drzwi?)
      - uszkodzone przewody idące do drzwi (gdy przewody są poprzecinane mogą powodować zwarcia i błędne działanie lub nawet niedziałanie centralnego zamka)
      Sprawdź pierwszą rzecz - działanie świateł wewnątrz przy otwarciu i zamknięciu drzwi.
      Idealnie gdybyś miał możliwość podłączenia się pod kabelek VAG bo tam masz praktycznie wszystko podane na tacy.
      • Krzychu09
        • 19
        Czyli mam sprawdzić tylko czy lampka się zapala po otwarciu tych drzwi ? Jeśli się zapala to wina nie leży w czujniku ? Dobrze kombinuję ?
        • lukas_jg
          • 600
          Tak, dokładnie
          • Krzychu09
            • 19
            Sprawdziłem dziś, i otwierając drzwi lampka się zapala. Co może być przyczyną nieryglujących się drzwi, oprócz czujnika zamknięcia drzwi ?
            • lukas_jg
              • 600
              kable, czujniki w zamku. Sprawdź VAGiem
